咸阳3D打印
咸阳3D打印
当前位置: 咸阳3D打印 > 企业新闻 > 研究PHEA-PSS水凝胶的电导率和修复现象
更新时间: 2024-07-27 10:40:18  查看次数: 382
PHEA-PSS的主链结构上有好多好多羟基,它们彼此形成的氢键能让这种材料拥有很棒的修复本事。要是把第一次弄断的水凝胶赶紧对接起来,在两头施加一定压力并保持24小时,两头就能重新粘到一块儿。水凝胶里面会吸附一些怎么都弄不干净的像过硫酸铵和氯化铁之类形成的离子,咱们分别测测水凝胶在有水和干胶这两种状况下的电导率。
咸阳3D打印
测含水样品的电导率是在室温、相对湿度60%的时候,等样品质量不变了再进行。因为有自由水在,离子浓度一增加,电导率就能明显升高好多。这时候水凝胶变形很厉害,用四探针测试时,电导率受压力影响特别大,误差范围跟干胶状态比起来扩大了好多,能有两个数量级呢。把自由水去掉以后,离子就不好移动了,干胶状态下电导率就大幅下降,导电靠的是PEDOT上的共轭π键。
咸阳3D打印
要是氯化铁的量太多,氧化的地方太多就会让PEDOT的分子量变小,导电的部分相互接触就变少了。而且,过度氧化还把PEDOT的共轭结构给弄坏了,这些都会让电导率降低。结合拉伸的数据能看出来,氯化铁太多的时候,干胶状态下电导率下降,这说明刚性链没有增多。这时候拉伸强度一直往上升,从侧面能说明铁离子形成的离子交联点能让水凝胶变得更强。这是因为含量比较低的时候,PEDOT链和链之间接触不多,没法形成完整的导电通道,等PEDOT含量到了一定程度,导电链相互碰到一起形成通道了,电导率就能明显变高。
