咸阳3D打印
咸阳3D打印
当前位置: 咸阳3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土中的纤维增强探索
3D打印混凝土中的纤维增强探索
更新时间: 2024-10-23 17:49:27  查看次数: 485
Bos 用 6 毫米的钢纤维去做 3D 打印混凝土,加了纤维之后抗折强度明显提高了,但是材料出现了应变软化的情况。Nematollahi 在 3D 打印混凝土里加了 6 毫米的 PP、PVA 和 PBO 纤维,然后研究了打印层之间的粘结性能和构件的抗弯性能。研究发现,纤维能有效地增强混凝土的抗弯性能,但是却让层间的粘结强度降低了。
咸阳3D打印
Soltan 做出了一种 3D 打印的 ECC 材料,这个材料应变硬化性能很好,拉伸应变能达到 4%,拉伸强度有 6 兆帕。Ogura 用长度 6 毫米、直径 12 微米的高密度聚乙烯纤维做出了一种可以打印的应变硬化水泥基材料。试验表明,纤维体积分数是 1.5%的时候,能看到多缝开裂的破裂现象。Panda 等人做出了 3D 打印玻璃纤维地聚合物材料,测试了三种不同长度和四种不同掺量的短切玻璃纤维对 3D 打印结构各种力学性能的影响。
咸阳3D打印
Hambach 等人提出了一种碳纤维增强水泥打印技术,能让短碳纤维顺着喷嘴运动的方向单向分布排列。Uwe 等人实验测试了四种不同种类的纤维(聚丙烯腈纤维、聚丙烯腈短纤维、聚酰胺纤维和耐碱硅酸锆短切玻璃纤维)对石膏粉末基的 3D 打印材料的增强效果,还考虑了纤维的长度方向和加载方向的关系。
